Andre PEUGEOT emner som kunne have din intersesse
øget olieforbrug på Peugeot 3008 fra 2017
PEUGEOT 3008 SUV
3
352
04.02.25
Håndbremse
PEUGEOT 407 (6D_)
2
706
28.09.20
aierbag sensor venstre front
PEUGEOT 108 Hatchback (05.2014 - ...)
2
54
22.01.25
Hvordan ved man hvor meget gearkasseolie der skal på ens bil?
PEUGEOT 307 (3A/C)
2
138
04.02.25
Udskiftning af støddæmpere på PEUGEOT
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C)
26.06.20
afmontering af venstre forlygte.
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A_, 4C_)
30.04.21
HJÆLP!! HJÆLP!! HJÆLP!! HJÆLP!!
Jeg har en Peugeot 206 fra 2006 med KFW motor.
Termostaten røg – hvilket har skabt noget af en spiral..
Jeg skiftede termostaten, intet videre i det.
Da jeg så fyldte op med kølervæske, og skulle lukke for luftskruen der sidder på motorblokken, knækker den skrøbelige messing skrue selvfølgelig. Fint, jeg prøver om en tilsvarende skrue kan passe. Men nej, gevindet er revet i stykker. Men fint – der er tilsyneladende masser af materiale. Jeg borer da bare hullet en størrelse op, og skærer et nyt gevind.
Ligesom jeg kommer igang med at skære det nye gevind, så flækker termostathuset, og området omkring luftskrue-hullet, smuldre.
Nå.
Jeg får fat i et nyt termostathus, og får det skiftet – skraber gammel flydende pakning af, og monterer det nye med papir-pakning.
Efter en tur på motorvejen, begynder bilen pludselig at bruge en del olie. Bilen kører egentlig okay, uden tegn på det store – foruden at den bruger olie. Jeg lægger mærke til, at når den bliver varm, bruger den olien hurtigere.
Jeg tjekker kølervæsken, og rigtig nok så er det tydeligt for mig at det er blandet med olie.
Så jeg kommer til den konklusion, at termostathuset ikke er tæt. Der ligger ikke olie i motorrummet, derfor må det være trykket mellem olien og kølervæsken i termostathuset, der giver en utæthed.
Jeg har så nu skiftet papir-pakningen i termostathuset med flydende pakning fra Loctite.
Kølervæske, olie og oliefilter har jeg også skiftet i samme ombæring.
Meeeen….
Da jeg skal prøvekøre bilen efterfølgende, får jeg motorlampe og motoren bliver meget træg i optræk. Yderligere er motoren begyndt et “hoppe” en del i motorrummet, og den prutter mere ud af udstødningen.
Jeg får fejlkodelæser på, og den spytter P1337 ud.
Det bedste jeg kan finde frem til, er at det er impulssensoren på krumptapakslen, den skulle referere til.
Da der har pisset kølervæske ud i motorrummet, finder jeg det sandsynligt at denne sensor kan være død. Særligt da den sidde lige under termostathuset.
Nu har jeg så skiftet sensoren. Og selvom jeg sletter fejlkoden, og har skiftet komponenten. Så kommer den stadig med den, efter lidt tid med motoren i gang. Den er fortsat ujævn og hoppende i motoren.
Nogen der har forslag til, hvad der kan være galt?
