Golf 3 starter ikke efter udskiftning af distributøren VW GOLF III (1H1)
- @Donsinout24.09.2020 21:56MedlemBrug den første distributør, og kontroller, om der er en gnist. Den anden er tilsyneladende død. Dette sker, de ser ens ud, men det virker ikke, kondensatorerne er ikke kompatible. Hvis det stadig ikke fungerer med den første, prøv at søge brugte for din årgang.
- @Sudis197428.09.2020 01:01MedlemJeg synes, at alt skal overvejes nøje, før du skifter distributøren. Måske er ledningerne lidt rustne, derfor starter bilen ikke.
- @Trok199004.10.2020 19:22MedlemFor at undgå sådanne problemer køber jeg altid kun reservedele i de butikker, der har et værksted i butikken. Kun i dette tilfælde kan du være sikker på, at pengene returneres.
- @liselotte3105.10.2020 00:31MedlemProblemet er løst. Den nye del var af lav kvalitet. Efter at have købt en dyrere analog, samt efter kontrol af alle ledninger viste det sig, at der stadig var en dårlig kontakt på en af kontakterne, nu fungerer alt fint, tak alle for hjælpen.
Golf 3, årgang 96, motor AEE 75 hk, 1.6.
Havde en motorfejl, distributøren måtte udskiftes, bestilte en ny, bilen startede slet ikke, brugte den gamle, men motoren meldte fejl af og til. Vi troede, at problemet var i den nye distributør, bestilte en anden, som den gamle, bilen startede slet ikke igen. Hvad kunne være fangsten, hvad laver jeg forkert?
