Tandrem i olie PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) (06.2019 - ...)
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412, ZC72S)
@Olebole
06.05.2025 16:15
Tandrem i olie lyder som pålæg fra Brugsen men alvorligt talt, hvor alvorligt er det egentligt og bør man holde sig fra biler med 1.2 turbo motoren som jo bekendt ligger i både Peugeot Citroén Opel og sikkert flere – Vi overvejer køb af Peugeot 208 anden version fra 2023
  • VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0
    @Maria Gatter
    22.05.2025 13:23
    @Olebole
    AUTODOC ekspert
    Hej!
    "Tandrem i olie" på 1.2 PureTech-motorer er faktisk et alvorligt problem. Olien kan korrodere remmen, hvilket får den til at slides for tidligt op og i værste fald forårsage motorhavari. Partikler fra en defekt rem kan også tilstoppe oliesystemet.
    Selvom Peugeot har taget skridt til at forbedre situationen (såsom at revidere intervallerne for udskiftning af remme og i de seneste generationer skifte til en tandrem), bør man udvise forsigtighed, når man køber biler med 1,2 turbo og en våd tandrem.
    For 2023 Peugeot 208 II er det vigtigt at præcisere, hvilken motor der er installeret. Hvis det stadig er en vådremsversion, skal der udvises særlig omhu med at overholde intervallerne for olie- og remskift. Nogle kilder indikerer, at Stellantis (som inkluderer Peugeot) fra 2023 er begyndt at skifte til en taktkæde til denne motor i nogle modeller, hvilket er en positiv udvikling.
    Anbefaling: Før du køber en specifik Peugeot 208 fra 2023, skal du sørge for at finde ud af, hvilken type tandrem der er tale om (rem eller kæde). Hvis det er remmen, skal du gennemgå servicehistorikken omhyggeligt og være forberedt på at få skiftet remmen oftere og bruge den anbefalede olie. Hvis det er kædeversionen, kan det være en mere pålidelig løsning i det lange løb.
    MVH, AUTODOC team
