Skift af tankføler FIAT Ducato II Bus (230) (03.1994 - 04.2002)
VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0@Maria Gatter19.06.2025 11:40AUTODOC ekspertHej og tak for din henvendelse!
For at udskifte brændstofniveausensoren på en Fiat Ducato 230 fra 2001 skal du følge disse trin: koble batteriet ud, fjerne brændstoftanken, fjerne den gamle sensor og installere den nye, og samle derefter alt igen i den omvendt rækkefølge.
Detaljeret vejledning:
1.*Frakoble bilbatteriet:*
Frakoble den negative batteripol for at undgå kortslutninger.
2. *Pille brændstoftanken af:*
Tanken skal pilles af for at få adgang til brændstofniveausensoren. Dette kan kræve, at brændstofslangerne og ledningerne frakobles.
3. *Fjerne den gamle sensor:*
De elektriske ledninger skal kobles ud fra sensoren, og den skal bagefter skrues af tanken. Sensoren er normalt fastgjort med en møtrik eller en bolte.
4. *Installere den nye sensor:*
Montér den nye sensor i stedet for den gamle, fastgør den og tilslut ledningerne.
5. *Montér alt igen i den omvendte rækkefølge:*
Sæt brændstoftanken på igen, tilslut brændstofslangerne og ledningerne. Færdiggør monteringen, og tilslut batteriet.
Vigtige bemærkninger:
* Sørg for, at den nye sensor er kompatibel med din Fiat Ducato 230-model.
* Vær forsigtig og undgå gnister og ild, når du arbejder på brændstofsystemet.
* Følg nøje instruktionerne, der følger med den nye sensor.
* Hvis du ikke har erfaring med at arbejde på brændstofsystemet, anbefales det at kontakte en specialist.
MVH, AUTODOC Team
Er der nogen der ved hvordan man skifter tankføleren på Fiat DUCATO 230 fra 2001
